Tacoma 2006 4x6 , the engine light
Discussion in 'Lighting' started by albert0719, Aug 29, 2017.
  1. Aug 29, 2017 at 5:51 AM
    albert0719
    albert0719 [OP] Member
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    Tacoma 2006 4x6 , the engine light is on , air bag and low presion air
    who action ? my english no good, Im from panama,
  2. Aug 29, 2017 at 5:53 AM
    EatSleepTacos
    Randy
    West Valley, AZ
    2017 4Runner
    ¿Prefieres español?
  3. Aug 29, 2017 at 5:57 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    si porfavor tengo un tacoma 2006, 4x2, se me encendió la luz hace dos días la luz check engine, que me quiere decir, solo lo tengo hace dos meses, la de airbag y la de sensor aires en llantas bajas, como procedo agradecería su apoyo gracias mil
  4. Aug 29, 2017 at 6:04 AM
    EatSleepTacos
    Randy
    West Valley, AZ
    2017 4Runner
    Será imposible solucionarlo a través de Internet. Su mejor apuesta es llevarlo a un concesionario o un mecánico para que puedan acceder a la computadora de los camiones y ver lo que está mal.
    También no hablo español. Sólo estoy usando el traductor de Internet.
  5. Aug 29, 2017 at 6:08 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    lo llevare a un mecanico para scan? solo me preocupa que sea grave,,,
    Thanks, Mr.
  6. Aug 29, 2017 at 6:10 AM
    Justanotherhemi
    Justanotherhemi Space Cowboy/Ninja
    Rick James
    Area 52 (because area 51 was full)
    Intelligent Life Exists
    Buenos Dias Carlos. Lamentó lo que esta sucediendo con su camioneta. Como mi amigo @EatSleepTacos le recomienda, su mejor apuesta para solucionar su problema sería ir con un mecanico. Desgraciadamente estas camionetas tienen muchos componentes electronicos que funcionana en serie. Si alguno falla le causa que el resto en la serie enseñé que ay problemas. Lamentó no poder ser de mas ayuda. Suerte mi amigo!
  7. Aug 29, 2017 at 6:12 AM
    EatSleepTacos
    Randy
    West Valley, AZ
    2017 4Runner
    Si usted tiene una tienda de piezas de automóviles cerca de usted, a veces van a explorar la luz del motor de cheque de forma gratuita, que le dará un buen punto de partida. Mientras la luz del motor del cheque no esté destellando en usted, usted es seguro conducirlo para un poco. Si empieza a parpadear, tire de inmediato.
  8. Aug 29, 2017 at 6:12 AM
    Justanotherhemi
    Rick James
    Siente usted alguna falla mecanica? O esta preocupando por las luzes indicadoras en el velocímetro?
    medic2230 and Kemosabe like this.
  9. Aug 29, 2017 at 6:14 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    Muchas gracias , comprendido, procederé a llevarlo a un escanear, Agradecido, saludos desde Panamá.
  10. Aug 29, 2017 at 6:15 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    no siento falla mecánica la verdad solo esa luz , se me encendió , el auto me marcha bien ,
  11. Aug 29, 2017 at 6:17 AM
    EatSleepTacos
    Randy
    West Valley, AZ
    2017 4Runner
    ¡Buena suerte! Háganos saber lo que encuentre.
  12. Aug 29, 2017 at 6:18 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    exacto a penas tenga repuesta y resuelva le avisare amigos , thanks
  13. Aug 29, 2017 at 6:21 AM
    Justanotherhemi
    Rick James
    Eso es buena noticia. Posiblemente sea algo tan simple como un fusible quemado que a interrumpido el sistema electrico. Como se lo indico @EatSleepTacos teniendo acceso a una computadora para escanear le va a dar una idea de como arreglar el problema. Si todas las luzes mencionadas se encendieron al mismo tiempo, la solución para todas va a ser la misma. Ejemplo, mi camioneta botó el fusible de la computadora "ecu" causando que se prendiera la luz indicadora de la tracción, airbag y motor. Se cambio el fusible y se apagaron todas las luzes indicando problema.
    :wave: Suerte y Saludo Amigo!
  14. Aug 29, 2017 at 6:23 AM
    albert0719
    CARLOS
    TACOMA 4X2
    NO
    agradecido amigos , les dare respuesta.. saludos:burnrubber::wave:
